Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 4:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 101 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší
 Aro m461 motor
Registrovaný: Ned, 01.12.2013, 14:46
Ano to by bolo najlepsie dat tam motor ktory pasuje origo na prevodovku aby som nemal problem s tou prirubou ... len potom pripojit pridavnu alebo neviem tie kardane poskracovat a popredlzovat ... nerobil som nic take zatial... a zas ta elektrika .. a ten motor pajera no ...neviem ake suak by bol 2,5TD tak to by aj vela zral kedze su stavane aj do terenu ...
Aro m461 zatial 2,5bendzin, pneu truck 2000, navijak 2,7t,
V plane vymena motora :)
Pia, 19.02.2016, 11:33
:smt121 každý motor čo tam dáš či taký alebo onaký ked je v osobaku má o cca polovicu menšiu realnu spotrebu oproti tomu kolko ti bude brať pri aute 4X4 s 3 diferakma .
A je hujovina davať tam slabší a ešte dopasovavať k prevodovke , riešenie a najjednoduchšie je to Pajerko
alebo jeepka komplet aj s prevodovkov + redukčkov.
PS: ale každopadne je to len na tebe. A inak kamarat mal Teranko 2,7tdi a predal ho a kupil grand vitaru 2dtd alebo ako sa to nazíva ten motor, no po cca. pol r. ju predala kupil nazat teranko - spotreba na gitare bola taka ista ako na teranku a výkon o dosť slabší (jeho slová)
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 19.02.2016, 12:13
No to pajero :( su dost drahe co som tak zbezne pozeral .... co by ste na to povedali ... motor pff neviem dajme tomu 2,3 ford sierra ... prevodovka lada niva a pridavna tiez lada niva ? kedze niva ma pripojitelny predok plus redukciu ... ??
Pia, 19.02.2016, 15:34
Od 550 do 800 sa da kupit pohnite pajero alebo anglicak . Ze hladaj :)
Pia, 19.02.2016, 15:50
Veľa špekuluješ a ešte aj nesprávnym smerom. Niva je podstatne slabšie dimenzovaná ako M 461. Jak chlapci písali, kúpiť zhnité s dobrou mechanikou a ešte sa ti dačo vráti z drobností čo popredáš. Inak to budeš látať a nakoniec predáš, alebo prerobíš jak treba.
Pia, 19.02.2016, 16:56
Martin963 píše:
Niva má trvalý predok aj zadok
Pia, 19.02.2016, 17:05
Neviem uvidim co sa este pritrafi ... Niva nie ona ma pripojitelny predok a k tomu redukciu ... mal som ju cca 2 roky .. kazdy pise ze uzavierka a redukcia funguje v inzeratoch lenze niva nema uzavierku len pripojitelny predok a redukciu ..
Pia, 19.02.2016, 17:31
[quote=] Niva nie ona ma pripojitelny predok a k tomu redukciu ... mal som ju cca 2 roky ..[/quote]
Naozaj si ju mal ??
Pia, 19.02.2016, 18:56
ano zelenu ... no jedna paka sla na normalnu prevodovku a dole mala dva male packy ak si ich dal k sebe tak redukcia aj predok bol zapnuty.... sice ano jedna paka mala 3 polohy prva vypnuta druha neviem nezistil som to do dnes a tretia poloha zapnuta
Pia, 19.02.2016, 19:50
Ak sa mylim tak sorry ale aspj na viem ze tak to bolo
Pia, 19.02.2016, 19:56
Mne sa zda,ze niva ma trvaly 4x4 plus uzavierku medzidifu.Ale niesom si isty.
Na Mku budes mat asi najjednoduhsie dat motor z paja aj s prevodovkou.Tiez to tak mam.Ak to chces dat na origo prevodovku,tak zhanaj radsej vecsi motor a moze byt aj bez turba,aby tahal v malych tockach.Lebo aj ta jednotka v Mke je v terene rychla.Tam by ti viac sedel motor za dakej avie,ci zetora,ak to chces do hory.Na cestu a do tazsieho terenu je aj ten pajero 2.5td nie bohvieco.Zhruba ako ten origo benzin....len spotreba polovicna :-D
Sob, 20.02.2016, 19:53
Registrovaný: Štv, 03.12.2015, 20:52
Ano niva je stála štvorkolka. Jedna páka je redukcia a druhá je uzávierka.
Sob, 20.02.2016, 20:51
Rozmyslal som aj nad tou aviou ale ta je uz asi moc tazka ... motor z paja uvazujem nad tym prave ale ta cena :( 600€ komplet motor prevodovka... 2,5TD ja to chcem hlavne do hory popripade na jazdenie zatial lahky teren a hlavne kvoli spotrebe lebo ten co tam mam teraz aracky origo motor 2,5 bendzin spotrebu radsej ani nepocitam ani sa to ani neda .. proste zozere vsetko aj travu kolo cesty ... ale ved ak som mal nivu a zapol som vsetko tak stale mi tahali len 2 kolesa jedno zadne jedno predne tak potom ako uzavierka prosim vysvetlite mi to podrobne dakujem. A este kolko ta vysla ta prestavba v emke komplec cca ?
Sob, 20.02.2016, 23:56
Uzávierka diferenciálu nápravy nie je to isté ako uzávierka medzinápravového diferciálu :smt018
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Ned, 21.02.2016, 8:56
Aha a vysvetli mi to niekto ? :O :(
Ned, 21.02.2016, 13:17
