Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 22:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Pevná predná naprava ARO-10
ten vývod z prídavnej prevodovky dopredu nemôže byť v strede!!! To je technicky nemožné. Jedine, že by kardan išiel popod hlavnú prevodovku a motor. Ale bol by veľmi nízko. Nemá to určite žiadne auto. Lepšie sa pozri. Musí byť vľavo, alebo vpravo od osi motora.
Ned, 08.11.2009, 22:08
pejo zajtra pozriem , ale mal som už par raz dolu motor a ak chcem dať von motor musi is dole aj dyferak bo je namont. na prevodovke tesne pri motore a podla toho viem ,že kardan ide stredom bo aj dyf je v strede rovno pod oil vaňou a ked sa motor dava von tak zotrvačník zachytáva oň tak že sa neda dať von a preto musí isť ten dyf dolu :wink:
Ned, 08.11.2009, 22:37
ide presne stredom pejo ;) Tam je rozvodovka presne vertikalne s troma velkymi koleckami
zelena mrdka
Ned, 08.11.2009, 23:31
tak to je blbé, neviem, či sa to bude dať vyriešiť. Asi bude lepšie dať hlavnú a prídavnú prevodovku z nivy. Lebo dif na tuhej náprave musí byť vedľa motora, aby ti nenarážal na vaňu. Ak by si do toho išiel, tak hlavnú prevodovku na nivu mám. V dobrom stave, 4°, za 30€.
Pon, 09.11.2009, 8:19
PEJO zatial je to len v posudzovani za a proti ale akonahle bude jeepka pojazdna tak nad tým začnem uvazovat asi vaznejsie , bo to ARECKO stale pouzivam - ked je pojazdne a nesere sa ta naprava :-D :-D :-D :-D a este otazka z čoho pasuje motor na tu nivkovu prevodovku bez večšich uprav okrem NIVY
Pon, 09.11.2009, 16:46
ten pôvodný z ara 10 by tam mohol ísť. Cez medzikus. Zotrvačník by som dal z nivy, aj spojku a štartér. Ak to bude možné, treba to pozrieť, premerať.
Ak by bol záujem, mám aj tieto veci za babku.
Pon, 09.11.2009, 22:51
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23
Pozorne budem sledovať tému, rozhodne to nebude prvé A10 s tuhými nápravami, na fotkách som už také videl, no či to bola "len" karoséria ... to už netuším - ale keď ho miluješ, nie je čo riešiť, láska nepozná hranice ...
Ja osobne max. len predimenzovať a použiť z 243 (čiže predok by nebol tuhý ...) Predná pôvodná náprava je pre mnohých poddimenzovaná vrátane motora.
Pia, 13.11.2009, 1:32
Jo, je to vrtanie dier do vody.... :roll:
Pia, 13.11.2009, 1:54
KAPO neviem prečo vrtanie dier? Ale zatial uvažujem dat tam napravy z samuraja aj s prevodovkou zda sa mi to tak nejak najednoduchsie čo sa tyka prerabania a aj z hladiska náhradných dielov kedže do KA. k PETROVI to mam na skok :-D
Pia, 13.11.2009, 7:54
A čo tak predať aro a kúpiť rovno samuraj??? To ťa nenapadlo? Ak sa ti pošťastí, budeš na nule. A plus budeš mať ušetrenej kopec roboty, ktorú môžeš vraziť niekde, kde ju bude potreba.
Pia, 13.11.2009, 10:25
kápo, kápo a čo takto recesia, to ti nič nehovorí? Ty tiež robíš psie kusy.
Pia, 13.11.2009, 12:12
KAPO čo tak predat TROLA :-D a kupit JEEPA? Aspon by si mal origos JEEP :-D :-D :-D
Pia, 13.11.2009, 18:14
Skúsenosti sa dajú získať, rozum nie /aj keď si každý myslí, že ho má dosť/.
A skúsenosti sú najcennejšie tie vlastné, tak až vymyslíte znovu rebrík, tak dajte vedieť, načnem šampus......
Pia, 13.11.2009, 18:35
tak ja by som to komentoval, prvé A10 s tuhými nápravami by nebolo, keď tak druhé :-D , môžem len toľko, že fantázii sa medze nekladú a sú tu šikovnejší, pre ktorých by obdobná práca bola tou, po tom čo prekopali, ešte v medziach - tu boli už nákladnejšie práce, nehovoriac o pracnosti. Toto nie je silná káva... ;-)
P.S.: Keď ešte pomyslím na mechanickú uzávierku v oboch difoch + naviják ...
Str, 15.06.2011, 0:08
Registrovaný: Štv, 27.10.2011, 19:46
ahojte,
mam Aro 10, vymenil som na nom gumy, dal som sipaky 15''. Chcel by som sa spytat, ci to moze mat nejaky vplyv na spojku.
Dakujem.
Štv, 27.10.2011, 19:51
