Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 0:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 new L200 s pevnostnym naraznikom
Martin 4 píše:
[... aj bruchoplazy majú prednú priečku rámu hodne masívnu. A videl som napr. nárazník zo Saabu, ktorý bol tvorený dosť brutálnym duralovým profilom (hrúbka steny tak 4 cm) zaliatym v PUR pene a na povrchu bol plastový dekel. Verím, že taký nárazník by si s ocelovým ARB v ničom nezadal...
No hej niektoré najme severské autá naproti tomu niektoré iné su robené asi z hajzel papieru, onehda dávnejšie ked som pomáhal kamošovi v servise tak tieto fasa priečky napr. na honde sa dali ohýbať rukov :?
Uto, 09.12.2008, 12:24
Martin 4 píše:
.... A aby nebolo omylu... aj bruchoplazy majú prednú priečku rámu hodne masívnu. A videl som napr. nárazník zo Saabu, ktorý bol tvorený dosť brutálnym duralovým profilom (hrúbka steny tak 4 cm) zaliatym v PUR pene a na povrchu bol plastový dekel. Verím, že taký nárazník by si s ocelovým ARB v ničom nezadal...
é si si istý tým? Nie mm? :smt139
Uto, 09.12.2008, 12:25
Martin píše:
... som ... bolo to také zvláštne, dva krát ohnuté účko a tie 4 cm (40 mm) to malo. A bol to dural tvrdý jak fras. Vo dverách boli tak zvláštne, niekoľko krát zalomené duralové profily a tie mali tiež tak 2 až 3 cm hrúbky. Fábija má na tom mieste trubku s 1 mm stenou tuším...
Inak, bol to SAAB 9000 turbo.
Uto, 09.12.2008, 12:42
uhm.., videl som na bmw 7, prednu priecku uchytenu o ram stovrcovym profilom s prelismy na kazdej strane. funguje to ako harmonika pri stlaceni. na novu A4 sa robia dokonca s rozdielnou hrubkou steny na zaciatku a na konci smerom ku kabine hrubne.
Patrol 3,0 TDi
Uto, 09.12.2008, 13:21
Mitsubishi Man
Musím uznať že ten nárazník na tú L200 moc nepasuje.Je to naozaj dosť predsunuté.Nová L200 má dosť úzky predok a toto tam je ako bradavica! :lol: Ale ako píšu JanoJP: proti gustu žiaden dišputát! :lol:
Uto, 09.12.2008, 13:27
Martin 4 - Tak nič potom, ja že je to preklep :oops:
Tak ale to je vážne hrubé :shock:
Napr. na Wolf Póle je taký tiež poohýbaný možno 2 mm hrubý plech, ktorý je hneď za extra ohybným :shock: predným plastovým nárazníkom. Pri náraze sa nárazník odtrhol, deformoval ale nič sa mu nestalo :-D , naozaj pružný materiál..
K tým deformačným zónam, od neviem ktorého roku sa robý konštrukcia takým spôsobom, že pri náraze sa nosná konštrukcia v motorovom priestore podsúva pod konštrukciu kabíny a tým zmierňuje vtlačenie plechov do priestoru nôh, aj kabíny..aj keď neviem či to platí aj u všetkých OFFov, hlavne keď majú rám :roll:
Uto, 09.12.2008, 13:29
neplatí . A preto sú offy starej koncepcie pri vážnom náraze pre svoju posádku nebezpečnejšie, ako kdektorý moderný bruchoplaz :?
To je do istej miery vyvážené geometrickou výhodou. Veľký off pri stretnutí s bruchoplazom má výhodu výšky. Pri čelnom náraze zrazí bruchoplaza pod seba, pri bočnom ide hlavný úder do rámu a prahu budky (nie do boku posádky, ako u bruchoplaza).
Uto, 09.12.2008, 13:53
Martin 4 píše:
Tak to áno, ale pri strete so stromom je výhoda jasná..Ono pri tom bočnom náraze by možno ani nevadila určitá deformácia (ktorá energiu pohltí), ide o tú silu ktorá ti pleskne hlavu o stredový stĺpik, prípadne do okna..
A OFF je aj ťažší, takže bruchoplaza "pretlačí" a zneužije aj jeho deformačné zóny :?
Uto, 09.12.2008, 14:13
Takže platí: Blíž, Bože k Tobě, blíž... :-)
To o tom vyššom aute.... :-D
Naposledy upravil Martinoff dňa Uto, 09.12.2008, 14:17, celkovo upravené 1
Citácia:
V tomto niečo pravdy bude. Niekde som čítal, že Nemci spravili nárazový test Q7 s 3mi hviezdičkami s nejakým 5 hviezdičkovým krpatým francúzom. Výsledok zrážky bol jasný: posádka Q7 takmer žiadne zranenia, frantíci na sračky...
to ano ... z tohoto pohľadu je ideálne bezpečné auto Tatra 148 naložená štrkom...
Uto, 09.12.2008, 14:22
musim vas trochu poopravit, ARB nie je predsunuty koli deformacnym zonam a ak to niekto niekde pise, tak len machruje...
ziadn pevnostny naraznik ani nas ani ARB ani Aarn nema deformacne zony v pravom slova zmysle...
ako tu uz napisal Martin, prvy clen potencialneho narazu je potrebna mat co najpevnejsi a deformacie sa riesia az za nim (vid napr. Jimny, a niektore novsie SUV maju na sasoch v mieste uchytu naraznika pokrceny plech predpripraveny na deformaciu...
samozrejme tym netvrdim, ze narazniky ARB aj nase a ine pohltia urcitu cast energie narazu, ktore ako, je uz n konstrukterovi samotnom...
hlavnym dovodom predsunutia je ako spravne poznamenal Michi aby tam voslo vsetko co treba a vole okolo navijaka atd. su pomerne velke hlavne u ARB, pretze tieto narazniky musia pasovt aj na auta, ktore maju chladic klimy, serva a ine haraburdie pred prieckou chladica, tak aby nebolo xxx typov na auto s takou vybavou a onakou, robia sa vole väcsie a nase narazniky su predsunute menej, pretoze mame k dispozicii vzdy auto a vieme to napasovat na milimetre, pripadne prerobit uchyty chladicov, poposuva atd. - a tu vznika problem pripadnej deformacie, pretoze zas musime ratat s tym aby sa hned neposkodili veci pod naraznikom...
Uto, 09.12.2008, 14:30
rozsekol som tuto temu, aby sme to tu nezasierali hollymlovi (dufam, ze som to spravne vysklonoval) debata uz smerovala mimo L200 tak som to o bezpecnost presunul sem :
viewtopic.php?t=6350
Str, 10.12.2008, 6:36
RADOFFROAD píše:
hollymlovi
To sa ti naozaj podarilo. :lol:
Citam co nove sa dozviem o deformacnych zonach. Myslim si, ze vsetci mame trochu pravdy. Auta co maju ramovu konstrukciu nemaju deformacnu zonu riesenu ako auta zo samonosnou karoseriou. Stare OFFy s ramom nemali velmi riesene deformacne zony. Napr. nova L200 ich ma riesene stensenymi a profilovanymi miestami v prednej casti ramu.
ARB narazniky maju tiez urcité deformacne zony hlavne k spomaleniu narazu, aby bol predlzeny cas a tym aj slabsia sila ktora pride k deformacnym zonam auta. deformacne zony ARB naraznikov niesu priamo v narazniku, ale v jeho uchyteni.
Ako tak citam vacsine z vas sa na novej L200 ARB-cko nepaci. Je na tom nieco pravdy, ze ARB narazniky patria hlavne na klasicke hranate offroady medzi ktore nova L200 urcite nepatry. No porovnaval som konkurenciu a jednoznacne nova L200 je najterennejsi pick-up na trhu.
OME, Asfir kryty podvozku
Str, 10.12.2008, 20:57
:-D napisal som najskor hollymilovi a sa mi to nejako nezdalo :-D
tu debatu kam som to presunul vidis, ci nie ? lebo finder to z urcitych dovodov (asi ma aj pravdu) posunul este inde...
Str, 10.12.2008, 21:18
