Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 14:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 84 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Disky a ich roztece !
neda mi aby som aj ked po pol roku, nereagoval na nezmysel...
Sily medzi kolesom a nabojom sa predsa neprenasaju osadenim na naboji
a ani stiftami, ale prenasaju sa TRENIM. Skrutky len vytvoria trenie tym
ze pritiahnu disk ku dosadacej ploche naboja, su namahane LEN axialne..
Str, 24.12.2008, 14:56
hmm.. niekde bolo ako zmerat roztec... ale kde?
www.khvmi.sk
Uto, 06.01.2009, 0:19
tusim tam treba zmerat pomyselnu kruznicu na ktorej su osadene diery na skrutky...pri 5 dierovom disku vzdialenost od stredu disku po stred diery na skrutku krat dva
Uto, 06.01.2009, 0:48
romo11 píše:
Da sa aj 1/2 priemeru stredovej diery plus vzdialenost okrajov stredovej diery a okraju diery na shift plus polovica priemeru shiftu. :o A to cele x2 :oops:
Uto, 06.01.2009, 0:54
len ono ci ten obrazok nevravi ze sa to da zmerat len jednym zmeranim ako je to vyobrazene... niekto by to mohol skusit... zajtra rano na skodovke skusim... )
www.khvmi.sk
Uto, 06.01.2009, 1:08
Parny pocet dier nie je problem to ano ale nepar urcite nie.Piemer je priemer.Vzdy stredom.
Uto, 06.01.2009, 1:12
ten obrazok je uplne zly, nielenze musis merat stredom/teda priemer kruznice na ktorej su diery/srouby/ ale nemozes merat vzdialenost od stredu srouby po okraj druhej....
Uto, 06.01.2009, 16:47
kurnik.. bol som autom a zabudol som to zmerat... takze som to zrychla nahodil na bmw roztec...))) a vysledok je odchylka 0,8 mm, co moze byt sposobene ze je to v coreli... ak by mal niekto autocad, dalo by sa to presne.. ale v podstate myslim ze ten obrazok je funkcny...
www.khvmi.sk
Uto, 06.01.2009, 18:20
pripajam obr. a vplyv sirky disku vratane et na vysunutie kolesa... je to len priklad pre porovnanie, lebo mometalne to riesim..)) mozno to este niekomu pomoze...
www.khvmi.sk
Sob, 13.02.2010, 22:38
