Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 5:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 53 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Benzin v nafte a ako to dostat z nadrze?
Nedělejte s toho vědu. V příručkách na auta ze západu je v návodech běžně uvedeno že při velkých mrazech lze ředit naftu benzínem do max 25%. Tak dotankovat plnou a jezdit. Stalo se mě to jednou ve Slezku ve Vidnavě kde jsem do nisana Vanete natankoval taky cca 10l benzínu. Tak jsem to do plna dotočil naftou a pelášil přes půl republiky a OK. Nic se nestalo. Byla to pumpa se starejma stojanama malá atak k tomu došlo.
Štv, 05.03.2009, 22:15
Tak som odsal z nadrze co sa dalo a dotankoval 90L nafty, nastartoval a nechal 5 minut bezat na volnobeh. Teraz som bol prejst skusobnych 50km a vsetko vyzera ze je good. :-D
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pia, 06.03.2009, 23:47
Samozrejme nepozornost. Telefon na uchu, pritrubeny zakaznik na linke a zvyk. Tu benzinku mam najblizsie a tankujem tam casto. Dnes ked som bol dotankovat naftu som si vsimol ze najcastejsie chodim k prvym trom stojanom.
A toto je ten posledny. Prve tri su rovnake a tento zmrd :evil:
Sob, 07.03.2009, 0:20
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23
v každom prípade je to naj B okt.č. nad 100, ktr. sa dá natankovať (potom snáď už len letecký, ..) ;-)
Sob, 07.03.2009, 9:28
rado nd píše:
Naftové výpary sú vysoko výbušné, výbušnejšie ako benzínové výpary.
Odkiaľ máš túto mylnú informáciu?
Sob, 07.03.2009, 17:18
bahno píše:
ak citas navody na moderne naftove motory,tak primiesavanie benzinu je za mrazov doporucovane namiesto chemickych sraciek a dalsia vec benzin ti rozpusti uz aj vykristalizovane vlocky parafinu z nafty v mraze ,co chemia nema sancu,tak sa stym netrap a normalne jazdi
mam tam napisane, ze nemozem do nafty NIC prilievat, ani benzin ani aditiva - nafta je predhrievana a tak netreba (a myslim, ze mam dost moderny motor)
Sob, 07.03.2009, 18:19
marisko píše:
rado nd píše:
Skús si to.
Sob, 07.03.2009, 19:59
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 21:42
na zapálenie teda výbuch benzínu treba v motore iskru a na zapálenie výbuch nafty netreba ani iskričku stačí tlak a jemne rozprášenie aj to by mohlo podla mňa nasvedčovať tomu že naftové výpary môžu byť výbušnejšie teda aspoň podľa môjho názoru
Sob, 07.03.2009, 20:16
Fero: nafte treba ten tlak a par sto stupnov ale vybusna je asi ako heliol u vas v spajzi. :-D
Edit:
nedalo mi a tak som zistil ze ta teplota je:
...vysoká komprimace ohřívá vzduch k 550 ° C (asi 1000 ° F). U o tomto momentě (přesný moment je určen palivovým nastavením vstřiku palivové soustavy), palivo je napíchnuto přímo do stlačeného vzduchu ve spalovací komoře.
v suhrne: ak je dost teplo a dost kyslika zhori vsetko aj hrdzavy roxor
Naposledy upravil konik dňa Sob, 07.03.2009, 20:59, celkovo upravené 1
Sob, 07.03.2009, 20:41
ok beriem len musím kúpiť ten heliol lebo používam iný :-D bol to len môj názor budem zase múdrejší
Sob, 07.03.2009, 20:58
rado nd ma pravdu,vypary nafty su vybusnejsie ako benzinu,preto musi cerpadlo naftu vstrekovat postupne.je to zaklad dieselu.keby si ho rozprasil a zapalil odrazu detonuje a odpali klukovku.vola sa to prietah horenia ,treba nastudovat funkciu diesla a otta.nafta sa zapali uz pri asi 450c a kolko ma teplotu iskra v zapalovani?900 _1000c?kolega s predhrevom pred cerpadlom,ked mas pri minus 40 na sacom kosi gulu parafinu mozes mat moderny motor aky chces aj tak si v pi..i ak parafinove vlocky nerozpustis benzinom alebo nemas v nadrzi ziarovku alebo po novom odporovy kabel
Sob, 07.03.2009, 21:34
to Konik:
niečo podobné s kuchynským olejom som chel aj ja napísať ale nakoniec som zvolil miernejšiu formu nesúhlasu. Ale už vidím že viacerí veria tej kravine s naftovými výparmi a údaje o zápalnej teplote im nič nehovoria.
Skúste pohľadať svoje zošity z chémie ZŠ. Keď už nič iné, benzín je horľavina I. triedy a nafta myslím až III.
Ned, 08.03.2009, 20:43
preco porovnavate pary a kvapaliny???? :roll: ved su to 2 rozne skupenstva.
Ned, 08.03.2009, 20:53
bahno píše:
výpary sú výpary a vstrek je vstrek jednoduchý pokus zapálenie výparov hoď špaka (ohorok cigarety ) do benzínu a do nafty a roztrekni naftu a potom benzín do ohňa a urob si úsudok benzín je výbušny v určitom % pomere s kyslíkom a nafta iba horľavina II triedy dokáže horieť pri vyššej teplote alebo pod vysokým tlakom
Ned, 08.03.2009, 21:01
Až tak do hĺbky som nechcel ísť, ale prečo nie. V ottovom motore horí skoro +- stechiometrická zmes pár benzínu so vzduchom, kdežto pri diesli je palivo rozprášené do horúceho vzduchu, a prečo? lebo sa samo nevyparí a horí vlastne v kvapalnom skupenstve. Takýmto spôsobom sa zapáli aj vyjazdený olej z McDonalda. A nemyslím že by v kuchyni boli výstražné tabuľky ako na benzínovej pumpe :) Keby pary nafty a olejov boli výbušné, podchvíľou by sme tu mali stále nejakú tučnú kuchárku na obežnej dráhe :D
