Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 21:43
 uzavierka
Poslať re
Ak ti to sem nikto do soboty nepošle napiš mi PM. Vratim sa domov a nafotim ti to.
Štv, 25.06.2009, 9:07
Ja nemam uzavierku. Zajtra sa chystam namontovat ARB dif. lock.
Mame na dielni Pajero s uzavierkou tak ti to odfotim. Iked si myslim, ze podla nakresu co som poslal by sa to malo dat jednoducho vystopovat.
Je len jedna hadicka ktora ma ist z kompresora do zad. diferencialu.
OME, Asfir kryty podvozku
Pia, 26.06.2009, 23:33
Registrovaný: Štv, 05.02.2009, 23:12
Len ja som si nie isty ci mam diferak s uzavierkov stacilo by ho vidiet .teda modlým sa aby som ju mal.
Lada Niva - to je OFF ROAD
Sob, 27.06.2009, 8:02
Registrovaný: Pia, 24.04.2009, 21:08
jestli máš uzávěrku tak k diferáku vedou 2 x hadička jedna je na L straně nohavice blíže k diferáku - to je oddych a vede rovně do příčky v rámu. Druhá je přímo na těle diferáku (na pravo) a je nasunutá do trubičky která je přišroubovaná do diferáku a vede někam do podlahy auta - ovládání diferáku. A pak tam je ještě čidlo - takže tam musí vést nějaké káble... Když to uzávěrku nemá tak tam je jen jedna hadička na oddych...
PS: je to popis origo uzávěrky z Pajera II...
www.maniacoffroaders.com
.... proč jezdit MT, když je větší sranda na AT ....
Pajero Wagon 3,0i V6 (rv.91) - lift 5"- 33"Silverstone MT117 -
Sob, 27.06.2009, 8:19
este pre uplnost. posielam fotky.
Sob, 27.06.2009, 9:59
Tak dakujem vsetkym ktory sem prispeli a hlavne za tie fotky pomohlo mi to.Nemam uzavieku.Smola.Kolko stoji taky spas keby som ju tam chcel? Dakujem.
Sob, 27.06.2009, 13:37
Poslať re
Uz sa to tu rozoberalo na fore. Hore v menu maš HLADAJ napis tam uzavierka a najde ti všetky temy ohľadne uzavierky. Dobre čítanie a aj sa niečomu priučíš.
Sob, 27.06.2009, 18:59
horar88 píše:
... Kolko stoji taky spas keby som ju tam chcel? Dakujem.
Cakal som, ze sa ozvu predajcovia Offroad. prislusenstva. Myslim, ze od ARB (ktoru prave montujem do mojej L200) stoji asi 1200€. Nie je to lacne, ale ako sa pise v reklame na uzavierku "unstopable offroad traction".
V terene proste nenahraditelna vec.
Ned, 28.06.2009, 23:38
Takze predajcovia sa teda ozyvaju ;-)
ARB na L200 aj na Pajero V20 stoji 883,- EUR tu:
link
samozrejme k tomu treba pripocitat aj kompresor.
Juro (ORC)
www.offroad24.sk
Pon, 29.06.2009, 0:47
nerad kazim kseft ale nevyjde ho lacnejsie kupit napravu s uzavierkou myslim jazdenu ked uz tam ma vybavenie k ovladaniu? Pravdepodobne niekto tu napravu vymenil za samosvorovu niekedy pred nim.Mam dojem ze sa dali kupit uz aj za 10tis korun jazdene uzavierkove
Ned, 26.07.2009, 13:40
ORC píše:
ARB na L200 aj na Pajero V20 stoji 883,- EUR ...
Ja som tam dal ARB uzavierku + kompresor ktory je vhodny aj na dohustovanie pneu (aj s hadicou a rychlokonektorom) + zosilene vedenie vzduchu k uzavierke.
Origo naprava bude asi lacnejsia, ale musis si uvedomit, ze kupujes jazdenu vec a to znamena, ze nevies ako dlho ti to vydrzi. Ja som volil cestu noveho dielu a mam pokoj a hlavne istotu.
PS: funguje perfektne
Pon, 27.07.2009, 21:25
Poslať re
Dobrá stránka, len mne sa zdá že tie ceny sú trošku prehnané. ARB mi ponúkol aj vo firme .... :
"ARB uzávierka diferenciálu – jedna náprava 753,55 €
Ovládací kompresor Compact 105,65 €
To len pre názornosť, že je viacero predajcov. Tým nechcem robiť reklamu žiadnej firme to bola ponuka pre mňa pred cca 2 mesiacmi. Kto bude chcieť pošlem v PM firmu, ktorá mi dala takúto ponuku.
Ta ponuka bola na Pajero uzávierka na prednú nápravu.
Pon, 27.07.2009, 21:50
no k tej uzavierke predku sem s tym cenu a predajcu to budem do buducna potrebovat
to hollyml:ale kupit cca za 300€ origo napravu ked nemas zbytocnych dalsich x € je tiez riesenie a myslim ze pajo napravy s rozumnym uzitim su takmer nesmrtelne myslim zadne a odpada mu prerabka
Uto, 28.07.2009, 8:04
Poslať re
Suhlasím s tebou, je to jednoduchšie a lacnejšie. Ale nie je nesmrteľná, sú tam tesniace krúžky (ovladanie vzduchom), ktoré časom zostarnú a bude ich potrebné vymeniť aby sa uzavierka nedodrbala.
Uto, 28.07.2009, 8:59
ked pravidelne kontrolujes olej v dife a to nemyslim len hladinu ale aj kvalitu ze ci tam nieje blato a voda tak to vydrzi dost dlho.Tesniace kruzky su vzdy lacnejsie ako cela naprava.A kontrolovat nie kazdych xy km ale po kazdej tvrdej akcii v terene vycistit namazat lebo takto tie auta vymysleli bez toho to nebude mat dlhu zivotnost.
Uto, 28.07.2009, 13:10
