Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 1:41
 Mitsubishi Pajero 2 - Zavijanie motora
Registrovaný: Uto, 16.03.2010, 15:20
Ahojte misiaci.
Potreboval by som od vas radu. Mam 2,8 pajero. Odkedy som ho kupil strasne zavija motor. Vacsina nazorov bola ze je to turbo ze to mam nechat tak. Po nejakom case mi zadrelo vyvazovaky v motore tak som myslel ze to boli oni. Dal som nove zavijalo tak isto a chybou sustruznikov ich zadrelo znovu. Vyhodil som ich von a zavijalo tak isto. Ok asi to je to turbo. Po dvoch rokoch odislo. Dal som druhe, ten isty zvuk. Po repasy povovodneho som ich vymenil takze prakticky je nove a stale ten isty zvuk. Motor ide dobre aj dobre taha len ta zvukova kulisa..... Zacina mi to vadit hlavne ked pocujem ako ticho idu ine dvaosmicky ktore u nas stretavam. Neviete niekto poradit?
Pajero 2,8td,narazniky,navijak,snorchel,body,nejake kryty a T3
Ned, 10.04.2011, 13:57
asi vyfuk by som pozrel a sanie či su tam neni nejaké netesnosti le opísal si to dost povrchne možno by to bolo dobre nahrať na kameru aby to človek videl s kade to asi ide :roll:
Ned, 10.04.2011, 21:08
Pojem zavíjanie je dosť široký. Bolo by to treba počuť. Zavíja ti to stále, alebo iba v zábere? Čo teplota motora? Nemôže to byť viskospojka vetráku? To môže robiť hluk ako vrtulník, ale podľa toho popisu je fakt ťažko radiť. :roll:
Ned, 10.04.2011, 21:54
Netesnosť medzi motorom a turbom. Zavíjať zvykne aj servopumpa - nemáš málo oleja?
Pon, 11.04.2011, 0:00
Na a tak som dufal ze som to dost dobre opisal. Keby som vedel ako tak to nahram a dam sem ale pocitac je pre mna nutnost a nie zabava tak som z neho trochu lavy. Pisti to len v zabere a zatazi. Intenzita zvuku sa meni v zavislosti od otacok ale aj zatazenia. Ked sa ustalia otacky a motor nie je vo vacsom zabere tak to scasti stichne. Hladal som netesnosti ale nist. Servo je ok. Aj visko by mala byt. Motor som mal dva krat vonku rozobraty koli tym vyvazovakom a nechce sa mi verit ze vzdy som urobil to iste aby to aspon trochu nezmenilo zvuk. Skusim sa potrapit a nejak to dostat do PC. Zatial dik za rady.
Pon, 11.04.2011, 18:07
Ak je to najviac počuť pri zaťažení a v zábere tak by som tipol tiež na nejakú netesnosť v sacom trakte...turbo a všetko okolo podtlakov...môže to byť úplná banalita, ale asi sa s presne takým problémom nik nestretol keď je tu tak mĺkvo :roll:
Pon, 11.04.2011, 19:36
presne to iste riesi moj kamart.ma 2,8 td 94 a tiez to vydava divny zvuk. 1tka v pohode ,2jka pri zabere pisti. :smt139
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Pon, 11.04.2011, 22:37
nahraj to na kameru hlavne aby tam bol počuť ten zvuk a hod to sem ale na youtube a potom link sem
možno s toho bude niekdo mudrejši
Pon, 11.04.2011, 22:56
Skontroluj všetky podtlaky, resp. všetky odberné miesta podtlaku v sacom trakte.
Predpokladám, že všetky remene/remenice si skontroloval.
Uto, 12.04.2011, 9:56
Registrovaný: Pon, 26.07.2010, 23:23
Nenapisal si či to robí motor aj keď pridas plyn keď auto stojí. Kedže si mal motor už 2x von tak sa treba zamerať asi na prevodovku, dif, ložisko v kluke pre vstupný hriadel prevodovky,atd. Popis bližšie či všetky rychlosi, otAcky,plyn....
Čím ďalej zájdeš v teréne, tým dlhšie pôjdeš po traktor
UAZ 469
TLC BJ 42
TLC HJ 60
Ned, 17.04.2011, 10:01
Skúšal som kameru ale nie je to tak počuť. Najviac to je počuť za jazdy keď tlačí turbo. Myslím že niekde prisáva vzduch lebo keď na mieste zapchám hadicu od filtra motor ide síce ťažko ale neskape a vydáva to podobný pískavý zvuk. Teraz ešte nájsť kde . Dík za rady.
Štv, 21.04.2011, 7:06
Radovan Šimo píše:
INTECOLER + HADICE skus pozrieť
Štv, 21.04.2011, 9:21
v intercooleri neni podtlak ale pretlak...ak by to tam netesnilo asi by motor strácal na výkone
Štv, 21.04.2011, 10:39
romo11 píše:
a bolo by to zasrane od oleja ako to mám ja :smt017
Štv, 21.04.2011, 14:14
Skusil som pre istotu menit aj cooler ale nie je to ono. A bol aj je cisty.
Pon, 25.04.2011, 19:00
