Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 25.05.2026, 5:06
Dnes je pondelok 25. mája 2026, meniny má Urban a zajtra Dušan
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Problém so štartovaním
Registrovaný: Sob, 30.03.2013, 13:05
Teplota nafty po pripojení na PC hlási -273stup.Celzia.......to zrejme nebude padajúca nafta....
Opel Frontera 2,5 tds,98-mám ju rád....
Sob, 30.03.2013, 17:44
sorbon píše:
Som laik,ale žhaviče údajne premeriavali v servise.tá prasknutá hadičkanje viditelná volným okom?
No nebolo to ani vidieť slzlo to len pri večích ot. nie pri volnobehu a to čo ti píše je si myslím to ,že ti nedáva (alebo sa nedostava nafta niečo je zle s prívodom , ale to si len myslím)
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 30.03.2013, 19:20
Ty kokos, zacina to byt cim dalej, tym zaujimavejsie citanie ...
Predajca nema prachy na vratenie - ak ti nieco zatajil, a neposral si to ty, tak ta to zaujimat nemusi, reklamacia ...
(obciansko-pravne jednanie, exekucia, atd).
Ale dobre, pokracujme dalej, kedze to auto chces.
Ake "udajne" premeriavanie zhavicov ?
Stop. Kto ich dal premieriavat ? Ty ? Ok, predpokladajme, ze servis vie co robi a nie su to debili.
Predajca ? To uz o niecom napoveda - zrejme uz aj jemu to zle startovalo a hladal pricinu.
Alebo aj nehladal, ale zavesil ti na nos bachorku aby sa ta zbavil.
Ale uz ked ti nieco taketo povie, tak to znamena, ze o nestartovani vedel !
Ak ti to nepovedal pri kupe, mame sancu sa vratit k riadku 2 - odrbal ta, reklamacia.
Predpokladam, ze je to uplne cudzi clovek, takze otazka - ci mu veris ? - je uplne zbytocna ...
Ned, 31.03.2013, 9:42
sorbon píše:
ponukni to do CERNU, budu radi, ze maju absolutnu nulu bez namahy :-D
ale k veci, zrejme to potom asi nezhavi, kedze ti to ukazuje bludy, a tds asi nie je priamy vstrek, ktory chyti aj bez zhavenia
nech skontroluju cidla na kontrolu teploty - vsetky, mozno je to len kontakt, drotik
podla mna ta oprava nebude nejaka draha, ak je toto jedina chyba, len to treba najst a znalci oplov aj mozno vedia kde
opel ma vo vseobecnosti nafigu elektroniku...
Ned, 31.03.2013, 10:32
Poznáš takého odborníka na Ople vo Zvolenskom regióne?ak áno,poradíš?
Ned, 31.03.2013, 12:12
skus tu
http://www.offroad-frontera.com/phpBB3/index.php
Ned, 31.03.2013, 12:43
Do rána som nabíjal batériu,ráno som ju založil,,napriek tomu,že batéria točila,samozrejme som nenaštartoval.Cez deň zasvietilo slniečko a popoludní autíčko na 2.krát naštartovalo.Zaujímavé....
Pon, 01.04.2013, 19:38
ešte ma napadlo ked mne nešli 2 žhav. tak som mal čierny dým ako by som gumu pálil ked naštartovalo ako je to u teba?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 01.04.2013, 20:34
moje poradie (ak je teda baterka OK) :
- kontrola zhavicov (vycistenie kontaktov)
- kontrola zhaviaceho ovladania (najcastejsie rele / riadiaca jednotka / tlacitko / ...)
- kontrola palivovej sustavy ( vymen palivovy filter, pozri si ako ti odvzdusnuje nadrz - podtlak...)
- vzduchovy filter (skus bez neho startnut.../ pripadne rovno vymen)
good luck
OFF the ROAD
Pon, 01.04.2013, 20:45
Keď som ho ráno točil,išiel tmavý dym....nemyslím,že bol extremne čierny.
Pon, 01.04.2013, 20:48
Ďakujem za rady.....všetkým......
Pon, 01.04.2013, 20:54
Registrovaný: Uto, 01.02.2011, 11:32
Z čerpadlom sa nerobilo nič?myslím repas?.EGR ventil máš zaslepený?
Pon, 01.04.2013, 21:04
Osobne to tipujem podla toho dymu na predvstrek čerpadla.
Pon, 01.04.2013, 21:20
dusan frontera píše:
mam taky problem ked startujem za studena tak odpaluje tak jak dvojtakt a po dlhom case nastartuje
Pozri žhaviče môžu byť v poriadku len dva a potom ti to takto blbne.
Pon, 01.04.2013, 21:24
Čerpadlo je to posledné,čo by som vyberal a repasoval.V podstate......snažím sa nazbierať info,aby ma v servise neodr.......li :D
Pon, 01.04.2013, 21:36
