Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 0:42
 Rozvody a olej na Pajero Wagon 2008
Registrovaný: Štv, 24.11.2011, 11:08
Chcem sa opýtať či vie niekto poradiť koľko asi stojí výmena rozvodov na Mitsubishi Pajero Wagon Intense r.v. 2008, je to 3,2 DiD výkon 118KW, verzia v technickom V80, nabehané má 96500 km, motor ide pekne, ľahko štartuje, všetko funguje ako má ale má taký zvláštny štrkotavý zvuk a neviem ako bol servisovaný tak chcem teraz povymienať filtre, olej a asi bude treba aj rozvody. Ak by niekto vedel poradiť aj servis v okolí ZV alebo BB kde by to za dobrú cenu urobili budem vdačný za info. Taktiež by ma zaujímalo aký je najvhodnejší olej do tohoto motora, momentálne je pri motore taký štítok ešte zo servisnej výmeny v nemecku pri 80700km tam dali 5W-30 ale neviem aký. Ďakujem za rady...
Uto, 07.01.2014, 11:03
Tak mi servisujeme naše pajko v Žiline alteria motors a zatial robia dobre.
EX: UAZ 469
EX: Mitshubishi Pajero I 2.3
EX:Toyota Land Cruiser HZJ 73
0944 300 730
Str, 08.01.2014, 19:23
zbehni v BB do HaM viac chalanov z fora tam chodi, a myslim ze cena nebude az tak zavratna za klasicku servisku alebo rozvody ....
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Str, 08.01.2014, 19:28
Pribliznu cenu za tie rozvody nevieme?
Str, 08.01.2014, 21:12
http://www.hmsro.sk/menu/kontakt skus si zavolat, isto ti budu vediet povedat ...
Str, 08.01.2014, 21:20
No skusim tam cinknut ale asi bude najlepsie ak tam zbehnem aby to aj poculi pripadne sa na tom previezli...
Str, 08.01.2014, 21:24
Registrovaný: Štv, 23.01.2014, 10:59
Ešte má málo km na menenie celých rozvodov, ak počuješ zvýšený hluk od reťaze, skôr bude asi treba vymeniť hornú vodiacu lištu na reťaz. Neviem teraz presne, ale tá lištička sa mení pri cca 100 tis. km alebo viac. Pán Hollý z BB ti to presne povie.
Štv, 23.01.2014, 21:30
