Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 17:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Problémy s brzdami K260
Registrovaný: Uto, 25.08.2015, 9:27
Ahojte
Potrebujem poradit kupoval som davnejsie trola K260
Nebrzdilo to vobec jeden predny strmen chybal uz je tam vsetko sa odvzdusnene.
Pedal je tvrdy ale aspon to brzdi :-) este treba zapojit podtlak posielam aj foto ale neviem kam?
Davam aj foto ak niekto mozete poslat par fotiek co pomoze tak budem vdacny.
1.JPG [ 23.56 KiB | Zobrazené 6790 krát ]
Str, 23.09.2015, 21:57
sem
xvlchszieq5s01026jud.jpg [ 75.37 KiB | Zobrazené 6770 krát ]
Štv, 24.09.2015, 6:06
Dakujem tuto stranu viem
Skus ale dat fotku kam to ma ist.
D
Štv, 24.09.2015, 8:46
Do motora? Tam kde mas ostatne hadice na podtlak
Pisem z mobilu berte ohlad...
Štv, 24.09.2015, 9:00
Dakujem za tvoju odpoved ale ja chem vediet kde to na tom motore je.
servo nic, alternator nic,proste jeden zablendovany vystup pri olejovej vani ale to sa mi nezda a inak upne tma.
Takze by mi naozaj pomohla ta fotka.
Dakujem
Štv, 24.09.2015, 17:15
Halo kto tu ma Nissan K16 K260? Potrebujem :smt139 :smt139 foto motoroveho priestoru
dakujem
Pon, 28.09.2015, 11:39
máš asi zlý - nepôvodný alternátor, podtlaková pumpa by mala byť na ňom.
Uto, 29.09.2015, 9:15
Konecne info :)
Dakujem
Takze musim zhanat niekoho kto to ma origo a okukat.
D
Uto, 29.09.2015, 12:12
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25
Presne ako pise Tomrs... podtlak je napojeny na tu pumpu co je pohanana od alternatora.Ked chces mozem ti to odfotit
Uto, 29.09.2015, 23:40
Aspon viem co mam hladat alebo kupovat a dorabat.
Inak ak mas foto pripadne take iste auto patrola K260 motor 2.8D tak foto urcite potesi.
Lepsie raz vidiet ako stokrat pocut.
DDD
Str, 30.09.2015, 9:18
Mam Patrola ale K160 ale mam tam iny motor a alternator je s tym vyvodom a tou pumpou( je to z nejakeho pajera alebo gallopera 2,5td)
Str, 30.09.2015, 21:10
Ahojte
Pokracovanie.
Pozeral som ten alternator a samozrejme je bez tej vakuovej pumpy.
Viete poradit riesenie aby som nemusel kupovat new alternator???Je moznost len navrat dieru do sania a pridat tu hadicu tam??
Alebo su dalsie riesenia???
Dakujem za radu.
Pon, 05.10.2015, 9:17
Do sania by som dieru radsej nevrtal... Mas turbo diesel ci hladky?
Pon, 05.10.2015, 15:37
Hladky RD2,8
Uto, 06.10.2015, 10:29
clovek nedaleko odo mna predava nove alternatory alebo po repase s 2rocnou zarukou a su v pohode a na patrola vychadza okolo 150 eur ,ze neriesit somariny a kup altik s vyvevou a mas klud :(
Uto, 06.10.2015, 10:59
