Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 13:20
 info ohľadne servisov
Registrovaný: Štv, 18.01.2018, 14:45
Dobrý deň, Mám Suzuki Grand Vitara ročník 2001, 2,0 HDi 80KW motor a zistil som že mi tečie olej ale neviem z kade, keď som otvoril kapotu bolo vidieť, že to tečie niekde od motora (prikladám aj foto) chcel by som sa spýtať či nepoznáte nejaký dobrý servis alebo mechanika v Nitre a v okolí. Bolo by to dobré rozobrať,vyčistiť a nájsť príčinu a mechanik, ktorému chodím to vidí ako koniec sveta. Ďakujem za každú radu.
IMG_5440.JPG [ 241.62 KiB | Zobrazené 9811 krát ]
IMG_5439.JPG [ 211.75 KiB | Zobrazené 9811 krát ]
IMG_5436.JPG [ 223.73 KiB | Zobrazené 9811 krát ]
Štv, 18.01.2018, 15:42
Preto to vidi na koniec sveta lebo sa mu s tym nechce srat.To chce wapku,arvu,dlhy stetec nagebrit a oplachnut.Ta hadica na druhej foto je do sania?Oleja ubuda moc alebo len take slzenie?V kazdom pripade poriadne umyt a to dokazes aj hadam sam.Ci?A odkial si ked nemas v nicku.Cislo domu nemusis pisat :mrgreen:
Štv, 18.01.2018, 16:17
jasné dokážem to umyť len je tam horši prístup. Zo spodku som to už umýval bo to tečie po hadiciach az dole. Ano hadica ide do intercolera, a som s Veľkého Zálužie pri Nitre. oleja ubúda podla mna celkom dost ked odchadzam z garaže mam tam do rana cca 10 kvapiek na zemi.
Štv, 18.01.2018, 17:21
On-line
Ok,desat kvapiek je na mierke oleja kolko?Milan mal na mysli ci ti ubuda aj podla rysky,lebo olej(teply)je potvora,par kvapiek a mas flak ako dlan.Tak ako Ti pisal Milan,vycisti a potom nacihaj co sa pojebabralo.
Štv, 18.01.2018, 17:44
Sajtlo píše:
Skoro susedia,ja som z Bábu.Aj keby si prisiel tak riesim zdravotne problemy z chrbatom.Takze von vybehnem len keby mi horela chalupa :mrgreen: Moze byt prasknuta hadica od turba alebo stvrdnuta a turbo uz prepusta olej.Cosik sa spali a nieco vytlaci tlak vzduchu.Take veci su na dlho kym sa zisti odkial tecie lebo teply olej po motori cestuje a moze kvapkat uplne inde ako vyteka z motora.Motor vyumyvaj,vybehni niekde do rol a po kilometri kontroluj odkial tecie.Pri motori na volnobehu sa to nemusi prejavit.Otazne ci mas garaz,vonku a v takomto pocasi takato robota nebavi.
Štv, 18.01.2018, 19:21
zatial dakujem pojdem to poriadne vyumyvat aj zo spodu som to pozeral a je to tam dost ztečené...
kupim ten sprej na čistenie motorov a mozem to vyvapkovat? v umyvarke? ci to radsej nie? a olej podla risky ubuda tak cca 1cm za 2- mesiace...
Pia, 19.01.2018, 0:15
garaz mam len voda je odstavena na zimu tak vapku nemam kde zapojit. Ale umyjem to a skusim sa prejst a zistit odkade to tecie... mozno to bude ta hadica od intercolera...
Pia, 19.01.2018, 0:17
podla tej prvej fotky mozno aj tesnenie pod vekom ventilov
Pia, 19.01.2018, 10:09
Ja mam tak isto vodu vonku odstavenu.Skus to na par miestach ostriekat sprejom aby si zistil odkial to tecie a na zvysok sa zatial vybodni.Co je olejove-nehrdzavie :mrgreen: Na umyvarke neviem ci je dovolene umyvat aj motor od oleja.
Do cierna ti to nekadi?Nespaluje sa aj olej?
Pia, 19.01.2018, 14:54
Milan píše:
Na kazdej umyvarke co poznam (myslim tym take pre verejnost, nie dielenske) je zakazane umyvat motor a vypustat olej. Ono sa to dost blbo potom separuje. Ked uz umyvat, tak iba splachnut arvou pod tlakom (z Velkeho Zaluzia bude mat kazdy doma rucny aplikator postrekov do zahrady ci vinohradu) a pred umyvanim pod auto supnut napriklad stary koberec.
Pia, 19.01.2018, 23:56
Arva je prirodneho charakteru a olej je z ropy a kedze je ropa zo zeme takze sa do nej prirodzene vrati :mrgreen:
Sob, 20.01.2018, 0:14
Na tej prvej fotke mi to pride ako netesnost veka ventilov. Moze to prepustat na viacerých miestach a z oboch stran. Tesnenie stoji par euro, ked ho vymenis, nic za to nedas ako sa hovori.
Sob, 20.01.2018, 0:43
Ďakujem za rady... nedymí my to, iba keď dupnem na plyn sem tam zadymí z výfuku... ok skúsim to stým postrekom umyť a hádam zistím odkade to tečie, a to tesnenie veka ventilov vymenim a asi aj tu hadicu čo ide do intercoolera a uvidim ci to bude robit aj nadalej... zatial dakujem
Sob, 20.01.2018, 12:55
Milan píše:
Samozrejme :) chod to povedat do trebars Blatnej na Ostrove, kde od spred Vianoc piju vodu z cisterny lebo maju zamoreny vodovod pesticidmi... myslim si ze kazdy spravny offroadak by mal mat uctu a respekt k prirode a snazit sa znecistovat minimalne...
Prepacte za prispevok mimo diskusie.
Sob, 20.01.2018, 14:19
local.sk píše:
Ked su cocoti a striekaju vsade a vsetko,nech maju.Aj ja mam z rodiny takeho vinohradnika,na jar zacal striekat a skoncil na jesen.Teraz mu zistili zeleny zakal na zraku co je vlastne z chemie.
V tych tankovych lodiach ked sa vozi nafta a ide po nej benzin si mysliz ze kam sa to vycistene-zbytok dava?Odovzdat nie je kam,zobrat domov to nemozes,stojis na Dunaji,do zajtra to musis mat ciste a zajtra vecer ides nakladat.Povedz mi co spravis?Kazdy ma len plnu hubu reci o ekologii a pritom sa nic nerobi ani neriesi.
Problem je inde a nie u Offroadakov.
Sob, 20.01.2018, 14:38
