Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 23:48
 L 200 2012 pomoc pred kúpou
Registrovaný: Pia, 10.08.2018, 10:22
Ahojte, chcel by som poprosiť o radu, rád by som si zadovážil L200 r. v. cca 2012 2,5 did manualna prevodovka. Ako sú na tom tieto autá, čo sa týka spoľahlivosti motora, vstrekovania, ale aj celkovej spoľahlivosti ostatných skupín ako prevodovka, nápravy, spojka a pod. Zlepšila sa antikorózna ochrana?
Ďalšia moja otázka by smerovala ku kombinácií prídavnej prevodovky super select a uzávieky zadného diferenciálu, nejako som túto kombináciu nevidel. Mala teda L200 SS uzávierku zadného difu, alebo samosvor, či otvorený diferenciál?
Ďakukem za odpovede.
Pon, 28.01.2019, 21:14
L200 SuperSelect II má vzadu LSD, EasySelect má klasickú uzávierku.
Uto, 29.01.2019, 9:56
Ahoj Martin, vďaka za info a mám hneď ďalšiu otázočku, dala by sa tam dať uzávierka zadného diffu z L200 vybaveného easy selectom? Myslím či stačí vymeniť vnútro difu (bez poloosí a obalu), alebo to nepasuje a treba vymeniť celú nápravu. Či ani jedna z možností nieje schodná, pre rozdielnosť prevodov a inú konštrukciu? Samozrejme, dopasovať sa dá takmer všetko, ide mi o to, vymeniť kus za kus, cesta najmenšieho odporu, nie montovať pol auta :-)
Samozrejme, že bude treba dorobiť ovládanie, to znamená nejakú jednotku riadenia a kompresor + kabeláž, snímače.
A nemáš osobnú skúsenosť s motormi 2,5 DID, čo to má za čerpadlo, aké vstrekovače, slabé miesta tejto motorizácie, spoľahlivosť.
Vďaka
Roman.
Uto, 29.01.2019, 13:30
Tak s týmto Ti moc neporadím.Ono to asi nebude len tak jednoduché - tie systémy sa od seba konštrukčne dosť líšia ( SSII má medzidif, ES je natvrdo bez medzidifu). My sme ju kupovali v 2008-om a doteraz žiaden problém nebol. Ale nemá moc nabehané - veľa áut, málo šoférov. :-D Skôr ako uzávierka sú limitujúcim faktorom v teréne gumy a medzikus medzi volantom a pedálmi :-D .
Uto, 29.01.2019, 14:20
Oki, vďaka za pomoc, a kupoval si nové, alebo jazdené? Koľko to má cca doteraz najazdené? No jo, SS2 má medzinápravocvý diferák to je fakt, ale pri jeho uzamknutí sa to chová ako ES s priradeným predkom, moment rozdeľuje 50:50 a uzávierku aj tak povolí zapať, až po uzamknutí medzi difu. V tom zasa tak zásadný rozdiel nevidím. Ja len radšej veci ovládam a zapínam sám, ako keď sa niečo zapína a vypína samé :-) ako u samosvorného diferáku.
Uto, 29.01.2019, 16:10
Kupovali sme nové.
LSD funguje bez ohľadu či je medzidif uzamknutý alebo nie. To bude asi príčina, prečo sa s L-200-kou tak dobre režú zatáčky vo väčších rýchlostiach :smt162 . Pravdaže všetko v rámci fyzikálnych zákonov :-D .
SSII je dobre vyladený pohon a určite by som L200-ku neprerábal. Mám s čím porovnávať - súkromne jazdím Pajero 3,5v6, tam je vzduchová zadná uzávierka a nejaký extra rozdiel v tom nie je. Skôr je podstatné ako je ktoré auto naložené/prázdne a pneumatiky.
Uto, 29.01.2019, 16:30
Jj, SS2 je rokmi preverený, odskúšaný a vyladený typ pohonu. Nie, nie, prídavka SS2 by tam zostala, len som niekedy do budúcna uvažoval výhradne o mechanickej uzávierke, nie LSD a výmena difu plus elektrika okolo z inej L200, príadne pajera mi prišla ako najjednoduchšia cesta, kus za kus a zopár káblov a kompresor. Max s ESP by mohol byť problém, pri uzávierke difu by sa muselo vypnúť, ale hadam diagnostika by si s tým poradila. Ono to je podľa mňa celé len marketing, aby sa predávali oba typy prídaviek. Koniec koncov aj pajero má SS2 a aj uzávierku zadnéhio difu.
Ale otázka ohľadom uzávierka vs SS2 bola len okrajová, či vlastne taká kombinácia u L200 existovala. Hlavná otázka naďalej platí, ako sú na tom motory, vstrekovanie a pod. Poruchy, skúsenosti...
Ešte raz vďaka za vecnú diskusiu a rady :smt023
Roman
Uto, 29.01.2019, 18:36
Zdravím, nejako to tu zdochlo, tak na oživenie, nájde sa tu niekto znalý, so skúsenosťami, kto by mi mohol pomôcť skontrolovať nejake L200 2,5 DID SS2. To znamená, buď najlepší mechanik na L200 a celkovo Mitsubishi, alebo niekto s dlhodobými skúsenosťami s L200 r. v. 2012 - 2015. Dobre by bolo keby disponoval diadnostikou.
Vďaka za pomoc.
Sob, 26.10.2019, 19:24
Roman M píše:
Zdravím, nejako to tu zdochlo.
To vies,co tu budeme 9 mesiacov kecat o tom ako chces kupit auto?Zatial by som ho vyrobil z 1 metra kolajnice.Ze by si sa uz rozhodol? :-D
Sob, 26.10.2019, 22:51
Rozhodol som sa už vtedy, len sa posúvali nároky na rok výroby, čo nieslo so sebou aj vzrastajúci nárok na eurodukáty :D
Sob, 26.10.2019, 23:09
Som nejako vyhliadol tieto dva:
Toto prvé, z Hlohovca som bol dnes juknúť, z vnútra zopár škrabancov na plastoch, a vyšúchaná hlavica šalt páky, dosť skorodovaný výfuk, teda v porovnaní s mojim mondeom 2008.
https://www.autovia.sk/osobne-auto/mits ... /18673308/
Toto druhé asi behnem juknúť budúci týždeň :-D
https://www.autovia.sk/osobne-auto/mits ... /18583316/
Sob, 26.10.2019, 23:18
Roman M píše:
Z tym bojujeme vsetci.Nepatri autovia pod 3 A ?O to viac by som si dal bacha.
Ned, 27.10.2019, 21:09
Milan píše:
Roman M píše:
No vidím, že boj s veternými mlynmi vedieme všetci :-D
Či autovia patrí pod 3A, neviem, Mototechna isto pod 3A patrí, podľa mňa je to len portál, autobazár v HC vyzerá byť malý lokálny, nie "korporátny". V každom prípade auto bolo zakúpené v BB, a tak sa mi zdá, že dokonca obe, skúsim kontaktovať autorizák v BB ohľadom histórie vozidiel.
Prípadne ak má niekto info o ústretovom autorizáku, poprosím o info.
Vďaka
Roman.
Pon, 28.10.2019, 11:33
Lebo cez bazar sa pre majitela auta vyriesi kopa problemov z autom.Hlavne pri dovezenych vergloch z Talianska a odkadekial.No a kto sa bude dotahovat z bazarom?Opytaj sa na majitelov auta,ak bude adresa a majitelia neznamy,utekaaaaaj.
Pon, 28.10.2019, 19:12
Jo, jo. Dnes som našiel ešte tri. U troch poznán VIN aj EČ u jednoho len EČ. Skúsim vyvrnúchať majiteľov, aj keď mi to príde, že sú po lízačke, tak tam bude majiteľ asi leasingovka. No uvidím.
Pon, 28.10.2019, 21:47
