Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 14 ] |
Autor |
client33
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55 Príspevky: 51 Bydlisko: Orava
Zistil som že mám vzadu lsd dif. Keď už tam je tak nech maká ako treba. Na poloosiach je veľká axiálna vôľa , ložiská mám pripravené nové no chcem sa poradiť či sa neako lsd nastavuje a pod. keď to mám rozobraté. Olej tam ide pp90 ? Vďaka za každú radu
_________________ SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Uto, 07.05.2019, 10:36 |
Stefan
Registrovaný: Pon, 25.11.2013, 8:17 Príspevky: 372 Bydlisko: Lučenecko
Čo ja mám vedomosti, tak sa lamely samoseru nijako nenastavujú, ale na to nech Ti odpovedia veci znalší, ale olej sa tam v žiadnom prípade nadáva PP90. Dáva sa tam špec olej pre samosery SAE 75W140, alebo 85W140 a rôzne prísady, podľa odporúčaní výrobcu. Ak chceš, aby Ti to fungovalo, tak ja by som pri tomto v žiadnom prípade neexperimentoval!
_________________ Nikdy sa nevzdávaj! Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka Ex. Mitsubishi Pajero II 3,5 V6 Ex. Jeep Grand Cherokee WG stock Ex. Subaru Forester MY 2007 IM Ex. TLC 90 +2" Ultimate suspension Ex. THilux +2" OME
Uto, 07.05.2019, 16:47 |
client33
Rozobral som to a zistil som ze tri tanierové pružiny su polámané . Dá sa to ešte niekde kúpiť? Niekto to tu niekedy zháňal no nemôžem nájsť. ..Alebo to dat vypalit z nerezu? Ten olej tam môže ísť 80w-90 hypoid GL5 LS
20190507_225559-2-1.jpg [ 225.47 KiB | Zobrazené 13532 krát ]
20190507_225559-1-1.jpg [ 166.02 KiB | Zobrazené 13533 krát ]
Uto, 07.05.2019, 22:54 |
Tomrs
ako ti už napísal Stefan, olej tam musí ísť špeciálny určený pre LSD, napríklad tento https://oleje-a-maziva.heureka.sk/castrol-syntrax-ls-75w-140-1-l/, alebo obyčajný hypoidný 75W-140 + aditívum. Lamely a pružiny kúpiš nové buď originál, alebo vyskladať z ďalšieho poškodeného difu. Ak sú lamely zodraté, alebo majú nerovný tvar, treba ich dať zrovnať a potom je potrebné ich vypodložiť, tak aby vôle boli správne - podľa servisného manuálu. Podľa môjho názoru sa to však bohvieako neoplatí ak ten dif nie je vo fakt dobrom stave. Sada nových lamiel a pružin na Nissan stojí cez 300,- € To už máš pomaly automatickú zubovú uzávierku http://axlelock.cz/ a LSD aj keď je v 100% kondícii v teréne žiaden zázrak nespraví. Tie samosvory majú písanú účinnosť tak 30-40% čo znamená, že ak sa ti odľahčené koleso pretočí 10x na prázdno, to s adhéziou by sa malo pretočiť aspoň 3x, čo sa v praxi nikdy nestane, pretože LSD je schopné preniesť nejaký krútiací moment, len ak majú obe kolesá adhéziu.
Str, 08.05.2019, 7:37 |
client33
Ok LS 140 Lamely a ostatné časti difu su ako nové akurat tie pružiny Mam aj orig čísla dielov 38435-c6010 a 38436-c6000
20190508_102519-1.jpg [ 207.19 KiB | Zobrazené 13499 krát ]
Str, 08.05.2019, 11:00 |
tapo
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25 Príspevky: 82 Bydlisko: Stará Ľubovňa
Ja som riesil tiez tie tanierove pruziny. Obvolal som firmy co to vyrabaju na sk a nikto nic . Objednal som original cez elit a stali ma tusim okolo 150 eur obidve.
Str, 08.05.2019, 11:12 |
client33
krása ja som nasiel orig v japonsku cca 20e 2 pružiny plus 7e doprava no nezdá sa mi to zajtra prezistím z niss originálu. tapo a funguje to??
Str, 08.05.2019, 12:02 |
tapo
V Nissane stala jedna 92 eur  ja som to daval aj do prednej napravy a neviem povedat kedze to este nemam poskladane.
Str, 08.05.2019, 13:01 |
client33
ak nezozeniem dam to vyrezat laserom predny dif pravdepodobne zavarim aj ked mi ho je luto  v pl je predny lsd za 1000zl
Str, 08.05.2019, 13:04 |
tapo
Ale musi to byt pruzne a take ako keby prehnute tak neviem... za taku cenu som to kupil aj ja a predny lsd diff pasuje zo stareho typu naprav z patrola 160. Ten typ co ma vzadu plechovy dekel.
Str, 08.05.2019, 15:09 |
client33
Tanierové pružiny su doma primo zo skladu z Japonska. Cena aj s clom cca 50e
20190607_100839-1.jpg [ 165.55 KiB | Zobrazené 13195 krát ]
Pia, 07.06.2019, 10:13 |
tapo
Odkial si to kupoval? Pozeram ze tam mas aj nejaky iny typ...
Pia, 07.06.2019, 12:04 |
client33
www.amayama.com je tam aj orig podrobny katalog na nissany + perfektna komunikacia
Pia, 07.06.2019, 15:40 |
local.sk
Registrovaný: Str, 18.11.2015, 12:10 Príspevky: 409 Bydlisko: doma na Orave, pracovne Bratislava + cely svet
Len pochvalim takisto amayamu, ja som kupoval tiez nejake veci na Patrola a len sama dobra skusenost.
Pon, 10.06.2019, 10:04 |
Stránka 1 z 1
