Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 21:41
 Hluk zo záhradky
Registrovaný: Str, 28.11.2018, 11:33
Čaute,
chcem sa spýtať skúsenejších, hodil som na auto záhradku, avšak robí neskutočný hluk na ceste. Samozrejme som čakal že bude hlučná, no toto je niečo neuveriteľné, rezonujú plasty v interiery, cítim ako rezonuje strecha, so spolujazdcom na seba musíme kričať. Neskutočný extrém.
Viete nejaké "overené" tipy čo zvykne pomôcť stlmiť hluk? Nejaký deflektor/Led rampa? Dať bližšie k streche? Zahodiť záhradku a dať si vyrobiť inú - inak?
Ďakujem pekne
Hyundai Terracan 2.9 CRDi 2006
Uto, 03.03.2020, 11:01
Je privysoko a trci moc dopredu. Jedine štit od skla az po vrch zahradky.
Uto, 03.03.2020, 12:43
a uchytenie na tie priečniky je napevno ? nieje možné že ti celou záhradkou trasie pri rýchlosti?
ešte nevidím dobre.. ale na spodku sú len priečne rúry? či aj dake vzpery pomedzi? možno by ti pomohlo to ešte nejak vystužiť.. ja keď som dal na podobnú záhradku na spodok plech tak mi ju trošku utlmilo.. a malo to aj dalšie výhody :D
inak už len platí to čo ti napísal dindaj
Uto, 03.03.2020, 13:27
Tak, ako uz napisali druhi. Tiez mam zahradku na viacerych autach, niekde origo ARB, niekde samodomo.
Tato konkretne je prilis slabe uchytenie na priecnikoch, zhod tie okapove ucka a prichyt si to niecim solidnejsim. Takisto odporucam plech na spodok zahradky, treba ho ale nanitovat do viacerych priecnych ramien, pretoze ked bude volny, moze vibrovat. Cim viac nitov, tym lepsie. Hrubka aspon 3 mm nejaka slzicka alebo podobne.
Stit je pri takejto montazi az zbytocny pretoze tolko plochy predneho prierezu co ti prida, poznas hned na spotrebe a turbulencie co ti spravi pod zahradkou ti ju rozvibruju tak ci tak, to by si musel dat aj bokmi zakrytie.
Str, 04.03.2020, 14:21
ja mam zahradku viacmenej len na spanie, obcas nieco dlhe previest.
mam na nej lexan asi 7 komorovy 16mm hruby - luxusne sa na tom spí
mam na nom nalepenu taku UV nenasiakavu penu ,A HLAVNE !
Zahradka takmer vobec nehuci a neuveritelne klesla teplota v lete na slnku v aute. Som ochotny ju mat na streche len koli tomu.
mas tam podla mna vela priecnikov kt. hucia /cize nejak premostit plochou /a viackrat uchitit , ako pisu chlapi
/si myslim/
samozrejme ze ked je na zahradke rebrik /viz foto/ tak huci hodne :-D :lol: :lol: :lol:
zlatko.jpg [ 221.71 KiB | Zobrazené 12292 krát ]
zahradka 3 mala.jpg [ 121.49 KiB | Zobrazené 12292 krát ]
zahradka 1mala.jpg [ 189.03 KiB | Zobrazené 12292 krát ]
Sob, 07.03.2020, 10:30
Mne stačilo dať plech medzy pre dve trubky a bolo po probléme. Najprv som to skúšal z kartonomom čo som rôzne strihal a prívazoval na záhradku. Podlahu mám klasický rebrík. Dat sem foto je pre mna nemozne.
Sob, 07.03.2020, 11:03
Registrovaný: Ned, 25.02.2018, 13:36
Podľa mňa je moc vysoko a príde mi aj v celku labilna.. Takto to mam ja a nepočujem žiaden hluk
http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.p ... 1txqvz.jpg
Ned, 08.03.2020, 9:45
