Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 03.09.2025, 8:51
 Kia Sportage 97-04 zadny diff
Zdravim drobna otazocka.
Dnes som mal na zdvihaku moju kiu a vsimol som si ze sa obydve zadne kolesa tocia rovnakym smerom, cize to vyzera na samosvorny dif ci dif zo zvysenou svornostou.Stretol sa s tym uz niekto?
PS:Po sylnesom skubnuti sa daju tocit kolesa proti sebe cize zavareny nieje a pri cuvani pri plnom rajde sa auto dost brani cizie mi to pride ako samosvor.
Kia Sportage 2.0 i 70kw 4x4
Pia, 15.10.2021, 18:14
Samosvor funguje inak. Zacne zvierat az ked preklzuje 1 strana. Typol by som ze sa zadiera niektory satelit.
Sob, 16.10.2021, 10:36
dindaj píše:
Omyl. Bežné lamelové samosvory sú s predpätím. A to sa chová presne takto.
Sob, 16.10.2021, 12:58
dindaj píše:
Ten satelit pochybujem mal som chytene satelity a to sa prejkavuje sekanim kolesa v zakrute az sa to rozsype.
Sob, 16.10.2021, 16:02
palo-cherokee píše:
dindaj píše:
Presne to som si aj myslel len som chcel pocut nazor nirkoho ineho.
Dakujem za odpovede kazdopadne.
Sob, 16.10.2021, 16:03
No Pali aj ja dakujem. Zil som v omyle a tym padom viem ze samosvor v Trade mam v perdeli.
Pon, 18.10.2021, 6:29
dindaj píše:
Ako islo tu len o postreh a chcel som si len overit svoju domienku.Auto som kupoval v PB takze cca 170 km domou celu cestu som letel 130 aj ked som planoval 90 :smt005 :smt162.V aute nic nehucalo ani nebuchalo bolo obute na 3 rocnych bridgestone nejake zimaky ako nove ,cize nieje najmensi dovod na poskodene satelity v dife. :mrgreen: Jedine v podvozku som dotiahol LP lozisko malo malinu volu.Auto bolo cely zivot v jednej rodine a ma len 135 000 km.
Pon, 18.10.2021, 18:09
