Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 17:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 264 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Jeep Grand Cherokee 5,9 v8
Tak to je sériový setup.
A zase na druhej strane ak je 5,9 v dobrom stave tak ono to nemá nejaký pomalý rozbeh, toš teda divnô.
Ak len rozbeh a nechceš meniť papuče tak potom max 4,11 aspoň ja by nešiel do väčšieho.
Najhoršie že ako sa to bude chovať , zistíš až keď to namontuješ a či splní očakávania to Ti nikto dopredu nepovie.
Pia, 03.04.2020, 7:18
Niesom ani v tabuľkách . Rozbeh sa môže zdať každému iny.
Pia, 03.04.2020, 8:04
co by si nebol v tabulkach, neboj nic. si v tolkatich tabulkach, ze by si kukal :D
henta tabulka, co si vlozil, je pravdepodobne ratana s final gear ratio a prevodovom stupni 1:1, to by bolo u Teba asi na 3ke. 4ka je uz overdrive....cize tie otacky v tabulke treba este vynasobit 4kovym prevodom (napr: 2200x0.8=1760, atd...)
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pia, 03.04.2020, 8:38
Ok. Dnes pozriem koľko točí na trojke. Včera som to meral povedzme, ze na dialnici. Lebo pisu všade, ze budes mat vysoké otacky pri diaľničnej rychlosti.
Pia, 03.04.2020, 9:15
Niečo cez 55mph a niečo cez 2500ot. Na trojke.
Sob, 04.04.2020, 12:13
Čaute. Kúpil som toto riadenie Crown https://www.quadratec.com/products/56112_06.htm
A po namontovaní mám opačne volant. Otáčok je 1,5 doľava a 1,5 doprava. Nejaký nápad prečo je opačne volant, keď sú rovno kolesá? Už som to skúšal nastavovať, ale potom sa zmenia otáčky.
Pon, 28.06.2021, 7:42
Náhodou neotočil si volantovou tyčou keď to nasadzoval?
Už netuším ale nemá to jednu časť zbrúsenú? Lebo ak ano tak hold sudruhovia niekde urobili chybu a je to o 180st otočené.
Pon, 25.10.2021, 16:20
Má jednu časť zbrusenú. Odmotnoval som volant a otočil ho. Poučenie: Nakupovať na SK kvôli reklamacii :D
Str, 27.10.2021, 7:32
palo-cherokee píše:
Hughes AirGap - pekne :smt133
ale keď už sa s tým j.beš, a ke´dže ta máš LPG tak dotoho prosím nevŕtaj diery ale rovno uprav vstrekový rail na adaptéry pre LPG vstreky. Miesta je tam teraz dosť.
A keď už, tak aj benzínové by to chcelo nejaké viacportové a aspoň o libru väčšie
Aké asi vstrekovače do budúcna? bosch 0 280 156 211 alebo iné? Ak väčšie vstrekovače, bude to ľahšie zásobovať motor alebo sa aj zvýši spotreba? Zvýšenie spotreby myslím pri normálnej jazde.
Pon, 06.12.2021, 11:23
