Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.09.2025, 13:07
 Isuzu Trooper 2.6
Tak by som prispel aj ja, na chatku uz len Trooperom.. Nivka dosluzila. Zaroven by som chcel reagovat na topic AKE AUTO v poradni kde mi bolo povedane ze do 80tis. auto do terenu nezozeniem iba tak navijak s naraznikom mozno. Myslim ze kupa bola doba za 60tis. co vy na to ? korozia zatial neprepukla vo velkom, ram je OK, problem so zadnym difom odstraneny. Prihlasi sa tu este daky majitel Tropika alebo sme len dvaja s Jacobom ? :?
zaroven by som bol vdacny za rady ake pneu by sa vosli pod blatniky, dake MT najlepsie, mozno aj lift daky - je to ako autobus
mimochodom, vsetko na aute je stock, nic som s tym este nerobil... ved napokon aj vidno :oops:
Sob, 08.09.2007, 12:52
No martinez kúpil si si super auto, fakt pekné isuzu. Nové gumy nejaká tá záhradka,zdvihnúť a je to auto ako cumlík.
S tými gumami ti môžem povedať že 31 tám dáš v pohode a nebali by ani škŕkať o blatníky,33 tam dáš tiež aj ja ich tam mám keby si chcel sú na predaj,sem tam škŕknu ale to len pri veľkom krížení a 35 no asi budeš musieť virezať blatníky akko ja.
Lift sa dá tak že v predu to zdvihneš na torzkách tými veľkými šróbmi na podvozku a vzadu vyrobíš nové držiaki listových pier o kasnu alebo ak to chceš vyššie tak môžeš prehodiť aj listové perá na nápravu ale to som ešte neskášal, a poradím ti jednu vec ak nechodíš moc po ceste vyhodiť si predný stabilizátor a bude ti predotk krížiť ako šlak, ale trošku sa to v zátačkách neklaána ale dása.
a tu su tie pneu
je tam síce záhradla ešte nenastriekaná ale dnes som to dorobil a je to super,no ešte nemám fotky ale zajtra budú. Obrázokvšimni si držiaky listových pier aké sú dlhé a preto to tak aj kríži.
Sob, 08.09.2007, 23:00
cestu jazdim tak 10% ten predok skusim vyhodit, zlepsi sa tak prejazdnost nie? lepsia prilnavost pneu k terenu. Tie gumy su fajn, aka je na ne cena ? a presny rozmer prosim ta. to dvihnutie vyzera celkom v pohode, zadok je OK to sa nebojim podvihnut, kardan zvlada, skor ten predok sa obavam ze poloosi budu viac namahane, o kolko zubov si to stocil na tej torzke
este jedna vec ma zaskocila... si pisal ze mas vyhodene volnobezky tak ze krutia stale, sa nebojis ze daco pochrumes ? ja ked idem 4x4 tak velice s citom aj ked po smyklavom, citit na volante, aj zvuky ze sa to autu nepaci gor este na takychto kolesach :evil:
Sob, 08.09.2007, 23:54
S tou prilnavosťou a prejazdnosťou máš prevdu je to dosť poznať a je to príjemnejšia jazda,no tie gumy sú 33x12.5 R15 a cena by bola asi tak 8.000sk za všetky 4ks. Predok zdvihneš,polosi budú viac namáhané to je jasné ale nebojsa sú dosť pevné a vydržia to. Zatial som menil iba jednu aj to ked som auto doviezol tak už bola nahovno a už som čakal kedy odíde, poradím ti najpr si zdvihni zadok a potom zdvíhaj predok len to musíš mať na rovnej ploche aby to bolo rovné.
Zaztial nič neodišlo a ani by nemalo pretože ak nechodíš po ceste tak je to v poho lebo to je iba na cestu aby sa ti nekrútili polosi takže by to malo byť v pohode.
Ja tam chcem dať ešte väčšie pneu asi tak 35x15.5 R15 superswamper takže dúfam že to bude ok.No uvíme či mi ich kamarát predá.
Ned, 09.09.2007, 11:48
Mhm, este ma zaujima... ty ked tam mas tie dlhe drziaky nelieta cela naprava hore dole prip. zo strany do strany ? ved to drzi iba na listoch... ako zamedzis takemuto pohybu. Este plz. aky je hlboky dezen na tych pneu. Skus odfotit, prst tam strcit dako :-P diiik
Ned, 09.09.2007, 11:56
to Jacob: zaujimave auto , celkom sa ti podarilo :wink:
tie hupacky sa mi ale nepacia :roll: su pridlhe
teraz mas 35 a predok v pohode ? jazdis s tym aj tazsi teren ?
co je to za motor ? origo ISUZU ?
Ned, 09.09.2007, 14:18
2.6 MPi ako ja.. RADO aj tebe sa zda byt ten zadok "nestabilny" ?
Ned, 09.09.2007, 14:23
:lol: no, 2,6 MPI to som si precital , ale co je to za motor ? :wink:
zadok nestabilny , hm nevidel som to nazivo , ale urcite je pri tej dlzke hupaciek minialne zranitelny - to je vsak na podstatne dlhsiu debatu...
Ned, 09.09.2007, 19:42
Dik Rado za pochvalu od teba je to pekné, no tie húpačky zatial v pohode ale myslím že by sa im nič nemalo stať sú fakt kurevski pevné, teraz tam mám 33 ale idú preč a chcel by som 35 a všetko ide v pohode,no a ja ani ľahký terén nejazdím ved mi tu ani taký nemáme.
Motor je to myslím origo ISUZU, dúfam.
Naposledy upravil KUBIK dňa Uto, 11.09.2007, 18:52, celkovo upravené 2
Ned, 09.09.2007, 21:22
Obrázok Obrázok Obrázok
Ned, 09.09.2007, 21:35
Martinez takže tie pneu majú vzor vysoký 12mm a cena je 8.000sk za všetky 4ks.
Pon, 10.09.2007, 21:39
Registrovaný: Uto, 25.03.2008, 10:59
Cavte ja mam tiez 2,6 mpi .....chcem s spitat ci vam neprastia poloosi v predu pri 4VD ked tociteObrázok
Pon, 06.10.2008, 10:26
Isu pekné :wink: Nie som Isu špecialista, ale mechanicky.... poloosy sa točia vždy rovnako, či ideš rovno, či zatáčaš.... jediný rozdiel je v rýchlosti otáčania - na vonkajšej strane oblúka sa točí rýchlejšie.
Otázka - čo sa za jazdy len vezie a pri zatáčaní pracuje a bráni sa tomu? Hm? Popremýšľaj k čomu slúži homokinetický kĺb takmer na všetkých vozoch čo majú poháňanú len alebo aj prednú nápravu (poprípade nezávislé zavesenie aj v zadu a pohon zadku). Ten zbytok tam má kardanové kríže (tuším dvojitý :oops: )
Takže ak sa v ních lúpe a buchoce, poprípade cvaká pri zatočení, tak sú to kĺby - vymlátené
Pon, 06.10.2008, 14:09
urcite klby pred smrtou ja som akurat cez vykend pochoval moje homokinetaky :wink:
Pon, 06.10.2008, 14:14
Moja reč Masurko. Som tiež išiel v lete vymlátiť homokineťáky. (do RS) :twisted:
Ostali tam dakde v blate. pukotalo v nich jak na diskoteke.
Pon, 06.10.2008, 18:52
