Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 12:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 136 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Ďalší
 ZJ predna naprava
Diesel - presne tak.
Inak Dado, problem moze byt aj v krizoch, v ktorych je tuha vazelina - ak tam este nejaka je. Boli zvykle len na urcity vratny pohyb a ten sa po zmene uhlu kardanu zmenil. Tazko sa otacaju. Aj stredova gula v dvojkrizi zvykne prihrdzaviet. Toto su vecne choroby mojich kardanov. Cize ak vibruje - idem po krizoch a gule. Zhod dole kardan a riadne ho repasni.
zelena mrdka
Pon, 12.01.2009, 13:56
tak komu davaju cesi za pravdu teraz?
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopic.php?p=199869
inak argument obiahnuty hned v nazve ma nenapadol - CV - constant velocity
zelena mrdka
Pon, 12.01.2009, 16:50
Poslať re
Pali to že máš pravdu bolo jasne od začiatku ale že taký skusený chlapík za akého považujem Fajera sa nechá oblafnuť /somárom s nálepkou kardan servis/,tak to ma prekvapilo. :shock:
Chyba bude asi v uloženiach ,prípadne vôla na drážkach kardanu.
UAZ,,Wrangler CRD
Pon, 12.01.2009, 17:10
Proviantak
pal, kludne si pridi lahnut pod moje auto.,.. zabespecim ti vykurenu garaz so zdvyhakom , aby si mohol ukazat spravnu funkciu...
toto cele som ja uz totiz absolvoval a nefunguje mi to....
skoncil som s tym co som tu pisal a teraz to funguje, nejdem hladat pravdu , hladal som funkcne riesenie, detto hladal radooffroad na 4x4nazory.cz a ako si sa urcite docital , je to podla nich babrak.....
problem vsak je ze ked rado tvrdil ze je to urcene na zataz a tu zataz tam nalozil , veci funguju...
ked som ja bol v kardanservise , poziadal som SPRTKU aby sa na to pozrel a nasledne som pozeral do knih, docital som sa to co pisem, nastavil som napravu podla toho a ... funguje to.
A co teraz??
Pon, 12.01.2009, 17:18
Proviantak
Majod píše:
majod dakujem za uznanie, ale priznam sa ze aj SPRTKU povazujem za dost velkeho odbornika v kardanoch. Nemam za to ze by ma oblafol.
Ulozenia su nove cakum prask od zaciatku az po koniec, kardan je vyvazeny, a torsen je dobry...
Pon, 12.01.2009, 17:22
a Fajer, zadny diferak mas spusteny dole, vsak? O kolko stupnov cca nevies?
zelena mrdka
Pon, 12.01.2009, 18:18
Nechcem, aby sa to zvrhlo na "on ma pravdu a on nie" Skratka ja tento tyzden lahnem pod auto a prestavim to.
Pon, 12.01.2009, 18:56
pal píše:
povodne bol vystup zadneho difu smerovany priamo na unasac prevodovky - tak ako je to na tom vykrese
teraz je skloneny smerom dole o cca 4°
Pon, 12.01.2009, 20:22
tak to je potom jasne. Podla spravnosti ma byt skloneny proti zaberu (teda dole) 2-3 stupne koli vymedzeniu voli v ulozeni napravy. Pri zabere sa ti bude vstupovat takmer priamo. teraz mas 5, pretoje to lepsie ako povodny 0. Dufam ze je to uz jasne a majster kardanservisak nech sa tiez priuci.
zelena mrdka
Pon, 12.01.2009, 20:28
pal píše:
pozerám že som sa zle vyjadril.
napísal som že priamo, ale to priamo sa rozumiue už po kompenzácii záberu.
Môj záver je ten, že pravdu majú čiastočne všetci.
A tiež je rozdiel, že či tie vibrácie sú pri akcelerácii (hruška zadného difu
má snahu ísť dohora), alebo pri brzdení (vtedy je to naopak), alebo stále a bez zmeny.
Ak to vibruje pri akcelerácii, tak je hruška príliš dohora, ak to vibruje pri brzdení, tak je príliš dodola. Príliš znamená v tomto prípade 1 až 2 stupne,
inak by to vibrovalo stále. (vlastná skúsenosť)
Ak to vibruje stále a bez zmeny, tak je uhol "presratý" do jednej alebo druhej strany o viac ako 5°.
Vychádzam z predpokladu, že kríže, kardan, unášače a celý ten bordel okolo je v poriadku.
Pon, 12.01.2009, 21:02
Tak som to prave prerobil.
Zistil som, ze hruska nebola rovno z kardanom, ale bola vyssie asi o 3 st. voci vystupu z pridavnej prevodovky. Cize presraty uhol.
Pri montazi som to mal na 100% presne. :roll:
Takze som dal hrusku a kardan tak, ako ma byt a este som vystup difu znizil o 3 stupne voci vystupu z pridavnej prevodovky.
Teraz pri jazde bez pripojeneho predku uz kardan nevibruje.
Pri pripojeni predku, ale stale vibruje. Avsak menej a pri inych rychlostiach. Zacina to pri 40 km/hod a konci pri 60 km/hod. Pri vyssich rychlostiach uz nevibruje.
Zistil som vsak, ze aj ked su montazne body na ramenach v rovnakej vzdialenosti. Pri zalozeni a utiahnuti je osova vzdialenost skrutiek laveho ramena 45 mm a praveho 47 mm. Ale myslim, ze to nie je problem vibracii.
Naposledy upravil dado dňa Sob, 17.01.2009, 7:50, celkovo upravené 1
Pia, 16.01.2009, 22:11
Zasa zle :)
predny diff ma byt predpolohovany 1-3 stupne smerom dohora!! Pri pripojeni predku diff klesne dole. Tebe tie povodne 3 stupne, bez pripojeneho predku vibrovali, skus dat 1-2 stupne. Ale smerom hore!!!
Teraz ti to na 2wd ide dobre, ak das 4wd, tak diff klesne az na nejakych -6 stupnov - preto vibracie :)
Ono je to predpolohovanie pre kazde auto ine - preto to rozpetie od 1 do 3. Fajer ma az 4 napr. Zadok taha stale - zavibruje mozno iba k sa brzdi motorom. U odpajatelneho predku treba bohuzial hladat kompromis.
Predny diff sa predpolohuje dohora, zadny smerom dole.
zelena mrdka
Pia, 16.01.2009, 22:52
...zle, zle... Tak ako to ma byt tereticky som vyskusal. Tak idem vlastnou cestou a blizim sa povodnemu stavu, ked to vobec nevibrovalo.
Vsak hore pisem, ze to bolo 2-3 stupne nad vystup z prid.prevodovky a bolo to horsie.
Sob, 17.01.2009, 7:47
Z toho jasne vypláva, že največšia hrozba pre geometriu kardanov sú gumové uloženia ramien. Čím menší pohyb v nich tým je dosiahnutelná presnejšia a vo všetkých režimoch stabilnejšia geometria. Lebo nielen či štvorkolka alebo dvojkolka, ale aj či záber, volnobeh alebo brzdenie motorom. Dado si si istý ich stavom a parametrami?(sa mi zdá že si tam dával niečo neorigo)
Sob, 17.01.2009, 8:55
diesel píše:
Myslis silentbloky ? Alebo ramena ?
Ramena su vrchen aj spodne robene doma. Rozmerovo su presne. Horen su nove aj silentbloky. Na spodnych som silentbloky este nestacil vymenit, ale su na 80% O.K.
Sob, 17.01.2009, 9:02
